alexir 73 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Доброго времени! После штатной процедуры обучения ключа, радиоканал работает, может день может два, открывает закрывает, потом перестает реагировать на кнопки ключа, и все приходится повторять снова, подскажите может есть решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Диагностику делали,какая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 диагностику не делал, при случае сделаю машина под боком всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Если будет возможность напишите какие ошибки будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 16 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 был авенсис но 2004 с такой проблемой - меняли бодик . помогло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z336666 0 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Нужно проверить провода радио блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Можно пробовать проверить штекера BCM , или сам блок на наличие влаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 355 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Доброго времени! После штатной процедуры обучения ключа, радиоканал работает, может день может два, открывает закрывает, потом перестает реагировать на кнопки ключа, и все приходится повторять снова, подскажите может есть решение С таётами не сталкивался, а на опелях с таким симптомом очень частая проблема в ключе (на плате не пропай контактов батарейки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 в 98м не было бси, там блок цз с радиоканалом - ставьте сигналку и не заморачивайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizyamat 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Такая же проблема . Менял и ключ и блок . проблема осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Такая же проблема . Менял и ключ и блок . проблема осталась.было такое , решилось ремонтом контактов на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fizyamat 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 было такое , решилось ремонтом контактов на блоке а можешь по конкретней? что было с контактами? визуально видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 отпишусь и я по теме! всем откликнувшимся спасибо! там в блоке цз еще мотя стоит, менял 93с46 на новую эфекта ноль, теряет через сутки -двое, пришлось нештаную довести до раб состояния (очень нелублу) машина ушла уже, больше я его не видел, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 12 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 а можешь по конкретней? что было с контактами? визуально видно?в моем случаи контакты на блоке были сгнившими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 тоже менял Eeprom на авенсисе как то, но в моем случае помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 закройте пожалуйста тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
