Ошибка при установке Lexia.
доброго времени суток, при попытке установки программы DiagBox появилась ошибка "Ошибка при установке Lexia.Вы должны снова активировать для запуска установки" Нигде не нашел решения проблемы , пробовал и на Windows Xp,7/86 ,буду очень благодарен за помощь.
Только что, XXSTASXX сказал:
PP2000 уже установлен?
нет,делал все по инструкции.
7 минут назад, XXSTASXX сказал:
Какую версию ставите?
v07.02 ,проблема решилась переустановкой на windows Xp поверх старой а на Win 7 не помогло, с чем может быть связанно ? и нет ли у вас драйверов для шнурка под XP?
41 минуту назад, XXSTASXX сказал:
драйвера должны устанавливаться вместе с прогой
Да они установились,  просто не автоматически , все отлично программа на XP работает чего не могу сказать про 7, вариант с переустановкой не помог , в чем может быть дело?
на семёрке до этого был хоть раз установлен diagbox ?
Нет,винда чистая
