Den1990 2 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Здрасвуйте. Помогите пожалуйста определить маркировку недостающего блока. Номер блока EPS = 285H04GA5L Номер блока DAST1 = 285054GA1J Номер блока DAST2 = ???????????? При попытке установить на место DAST2 блок с номером 285054GA6D EPS рейки выдает ошибку C13EF (config check result) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Вот порылся с ошибкой C13EF (ошибка конфигурации) Выяснил что у блока EPS конфигурация 285H0-4GF3E У блока DAST1 конфигурация 28505-4GF3E Может возможно слить прошивку из блока DAST1 и влить ее в блок с разбоки (285054GA6D)? Откликнитесь пожалуйста кто знает решение. Благодаря данному мануалу C13EF побеждена. RCRIT-16V430-7296.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
