Востановление ЭБУ Continental SIM2K-341 Kia Sportage2.0i AT 2011г
viktor64
Вмем доброго дня.На машине Kia Sportage 2.0ш 2011 года вышел из сторя
блок SIM2K-341,на машине  чек негорит,ГР невключается и на диагностику конечно
невыходит ,напряжения и массы все в норме.Пробовал подключать на столе ,тоже
главное реле невключается.Вскрыл блок и хотел прочитать его БДМ-100,но так же
невяжется и по бдм-у.Может есть  у кого контрольные точки напряжений по этому
блоку и микросхемы ATIC59.
Не очень понятна Ваша логика ремонта эбу. Вроде бы с другого начинают ремонт....
5 часов назад, regs40 сказал:
какой ATIC55 применяется?
нет я написал выше ATIC59
5 часов назад, ra4yel сказал:
У меня на блок приходят 6пин +12В ,2пин +зажигание ,пины 1,3,5 - масса  , но при этом главное реле на машине
невключается .Тогда решил подсоединить его на столе с подачей на пин 4 - +12В (питание главного реле),но при этом блок
на столе на диагностику тоже невыходил.После этого решил вскрыть блок и попробовать будет ли он читаться по БДМ,тоже нехочет,вот и решил проверить напряжения на самом блоке,но для этого нужны контрольные точки.
Подключите 30,15 клеммы на эбу и смотрите питания процессора. Если его нет то что сувать на все пины эбу питание?
на  проце коробки ТС1738 питание +3.3в есть ,а на моторном bga мрс551 незнаю контр.точки для его проверки.
1 минуту назад, viktor64 сказал:
А еще какие либо питания есть? Питание на драйверах, кан трансиверах?
Проверил на драйвере питания нет ни+5в ни+2.6в,как и на трансивере нет+5в , хоятя входное напряжение +12в
на него приходит,может для запуска этого драйвера должны поступать  запускающие импульсы?
12 часов назад, viktor64 сказал:
Я читал первый пост . ATIC59 2C1 А2С20162 SC900656 и ATIC59 3C1 A2C00029298 SC900657 не взаимозаменяемы .О чем речь ,не понятно .
6 минут назад, regs40 сказал:
а понял ,у меня ATIC59 2C1 А2С20162 SC900656
