viktor64 228 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Вмем доброго дня.На машине Kia Sportage 2.0ш 2011 года вышел из сторя блок SIM2K-341,на машине чек негорит,ГР невключается и на диагностику конечно невыходит ,напряжения и массы все в норме.Пробовал подключать на столе ,тоже главное реле невключается.Вскрыл блок и хотел прочитать его БДМ-100,но так же невяжется и по бдм-у.Может есть у кого контрольные точки напряжений по этому блоку и микросхемы ATIC59. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 какой ATIC55 применяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 72 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Не очень понятна Ваша логика ремонта эбу. Вроде бы с другого начинают ремонт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 228 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 5 часов назад, regs40 сказал: какой ATIC55 применяется? нет я написал выше ATIC59 5 часов назад, ra4yel сказал: Не очень понятна Ваша логика ремонта эбу. Вроде бы с другого начинают ремонт.... У меня на блок приходят 6пин +12В ,2пин +зажигание ,пины 1,3,5 - масса , но при этом главное реле на машине невключается .Тогда решил подсоединить его на столе с подачей на пин 4 - +12В (питание главного реле),но при этом блок на столе на диагностику тоже невыходил.После этого решил вскрыть блок и попробовать будет ли он читаться по БДМ,тоже нехочет,вот и решил проверить напряжения на самом блоке,но для этого нужны контрольные точки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 72 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Подключите 30,15 клеммы на эбу и смотрите питания процессора. Если его нет то что сувать на все пины эбу питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 228 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 на проце коробки ТС1738 питание +3.3в есть ,а на моторном bga мрс551 незнаю контр.точки для его проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 72 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 1 минуту назад, viktor64 сказал: на проце коробки ТС1738 питание +3.3в есть ,а на моторном bga мрс551 незнаю контр.точки для его проверки. А еще какие либо питания есть? Питание на драйверах, кан трансиверах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 228 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Проверил на драйвере питания нет ни+5в ни+2.6в,как и на трансивере нет+5в , хоятя входное напряжение +12в на него приходит,может для запуска этого драйвера должны поступать запускающие импульсы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 12 часов назад, viktor64 сказал: нет я написал выше ATIC59 Я читал первый пост . ATIC59 2C1 А2С20162 SC900656 и ATIC59 3C1 A2C00029298 SC900657 не взаимозаменяемы .О чем речь ,не понятно . viktor64 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 228 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 6 минут назад, regs40 сказал: Я читал первый пост . ATIC59 2C1 А2С20162 SC900656 и ATIC59 3C1 A2C00029298 SC900657 не взаимозаменяемы .О чем речь ,не понятно . а понял ,у меня ATIC59 2C1 А2С20162 SC900656 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
