Ford Transit Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage V 2.2l 2017
-SERG-
Приветствую. В данном авто появилась проблема с ближним светом, дальним, контроль стоп сигналов, отказ парк ассистенс. Ошибки в BCM C111A:15, B109A:11, B1D01:15, C1D00:11.
===DTC C111A:15===
Код: C111A - Лампа правого стоп-сигнала
Дополнительный признак неисправности:
 - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C111A:15===
===DTC B109A:11===
Код: B109A - Реле дальнего света
 - Короткое замыкание электрической цепи на массу
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B109A:11===
===DTC B1D01:15===
Код: B1D01 - Правая фара ближнего света
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC B1D01:15===
===DTC C1D00:11===
Код: C1D00 - Переключатель активации стояночного тормоза
Модуль: Модуль управления кузовом===END DTC C1D00:11===
Визуально в блоке BCM от нагрузки оплавлены силовые провода которые входят по центру(желтый и синий). Может ли кто помочь с электро схемой данного авто? Прозвонить выход на дальний ближний свет замыкание.
Авто отремонтирован. Разобран BCM(внутри визуально все целое), прозвонил проводку по свету(замыкания отсутствуют). Мысль одна - ослабился контакт силового плюса, он желтый на фото, расплавило пластмассу на фишке. Контакт периодически появляется/исчезает от нагрева. Заменен разъем  в сборе.
