valerio1982 73 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Привет всем, Jetta USA 2014 airbag vw10 5C0 959 655 AB кодировка 00004B32 с ошибками B1022(9446128)Блок управления системы определения занятости сидения отсутствие базовой установки B1022(9445972)Блок управления системы определения занятости сидения отсутствует калибровка\основная установка B1022(9445929)Блок управления системы определения занятости сидения недостоверный сигнал теперь сначала,как то год назад все было отлично но тут владелец авто решил поменять сидения (с заводской тряпки на кожу от audi ) на пассажирском сидении от ауди не было мата присутствия ,блок управления матом был просто отключен и оставлен в бардачке,лампа подушки на щитке горела и ошибка в блоке подушек о том что нету блока присутствия,ну и ладно,так ездил,вчера пришлось опять ставить родные сидушки -все подключил обратно(фишки все подключены)но увы ошибки не стираются код доступа в базовые настройки принимает 20324,но в базовой установке в графе MAS00041-определение занятости сидения сброс ОШИБКА - неверные условия или ошибка запроса MAS00042-определение занятости сидения порядковый номер Успешно завершено по машине-ударов не было ни фронтальных ни боковых никаких,по фактическим параметрам когда нажимаю рукой на сидушку данные меняются(мат рабочий) ни Вася последний версии ни Odis не калибруют ,что делать?искать другой блок управления матом(под пассажирской сидушки )или можно как то программно отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Рекомендую Ross-tech. Там есть процедура..... Сам сталкивался. С таким. Там сначала три цифри нужно от блока занятости. А тогда уже алаптации . valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 6 минут назад, Timele сказал: Там сначала три цифри нужно от блока занятости куда их вписывать то?да и блок не менялся(родной) делал по процедуре описаной в ростех ,не помогает,может какой вес нужно поставить на сидушку для калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Три цифри это номер блока . Последние три. Их надо вписать в вцдсе. В поле адаптации после ввода пароля . 44 минуты назад, valerio1982 сказал: MAS00042-определение занятости сидения порядковый номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 вот нашел мануал,куда вписывать цифры? Базовая настройка.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Цифри будут 339 А почему не пускает. Надо разобрацца. Мот с abs есть прлблемы??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 339 куда нужно вводить в строку MAS00042 и потом почитать или в строку MAS00041? с абс проблем нет попробую с недели отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 00042 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 была сегодня опять ,ничего не помогает,не могу ввести в строку в базовых настройках mas 000042 ничего,что делаю не так? смущает еще 9 Ом,но датчик (мат)реагирует,скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Итог таков,спустя пару месяцей авто вернулось (по другой причине),но всеравно стало интересно почему не идут базовые настройки наткнулся на один документ в нете(pdf),там сказано про вес который=12кг,установив на сидушку гантелю(так как под рукой больше ничего не было) зашел в базовые настройки(20324код доступа),сначала сделал MAS00041-Сброс серийного номера распознавания занятости сиденья выполнен (успешно) MAS00042-определение занятости сидения порядковый номер-(успешно ) все прошло на ура,итог таков -при калибровке датчика (блока)присутствия пассажира должен быть вес примерно 12кг спасибо всем за помощь,тема закрыта Passenger seat occupied and child seat recognition sensor, function.pdf saak и alex_pivtorak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
