Металлический стук в головке 8клап
Появился металлический плавающий стук в головке после установки нестандартного РВ. Клапана проверяли 2 раза сказали норм. Звук слышен четко на холодную. Но звук плавающий: то появится, то исчезнет. На горячую или пропадает или бывает еле слышно. При снятии клап. крышки небыло оставшегося масла около толкателей 1го цилиндра, в остальных масло осталось. Не проверил только осевой люфт РВ. Все проверялось пока на улице было не так холодно. Может это быть из-за осевого люфта РВ или все-таки разбиты направляющие толкателей. Это подлежит ремонту?
Да, шайбы проверял вроде не болтаются в толкателе..
Как получится посмотреть - напишу.
А сколько допустимый люфт?
замерил люфт - 0,5мм
машина хоть какая ?
инжекторный мотор? попадалось такое на инжекторном восьмиклапаннике когда распредвал немного задевал за крышку в которую датчик распредвала ставится, также временами цокал, послушай внимательнее в этом месте
Неужели из-за 0,5мм будет стучать? Да и шайбу если подложить - сомнет такую тонкую. А как проявляется если толкатели болтаются в направляющих?
проверить стук из-за осевого люфта просто. на заведенном двигателе пихнуть монтажку тонкую между шестерней и кожухом и типо распред тянуть наружу
Экстремально конечно, но надо попробовать
А если вал выставить без люфта, с шайбой, при нагреве он не заклинит?
Осевой зазор должен быть. Делаем 0,1-0,15 мм., замеряя и стачивая боковую крышку. Стук осевого смещения р/вала пропадает надолго. Еще, с боковой крышки снимаем уплотнительное кольцо, делаем замеры, а потом ставим ее на герметик без уплотнительного кольца, дабы не нарушить результаты замеров.
  • 3 недели спустя...
Не здесь - ли причина?
Не могу посмотреть.(
Зазор еще не убрал, но по звуку заметил: когда холодную завел в мороз - стука нет, немного поработает - появляется сильный стук, и стихает только когда хорошо прогреется (звук уменьшается постепенно).
осевой люфт есть и на стандартном движке, примерно 0,5 десятых мм, у себя убирал этот зазор путем подложки шайбы из пружинной стали 65г вырезанной на эрозионном станке под заглушку трамблера.
попробуйте тоже так сделать но скорее шум от чего то другого.
