Demon75 355 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 подскажите кто сталкивался где находится реле дворников после 93 года?Сам отвечу на свой вопрос, долго искали нашли если с низа смотреть под рулевой колонкой с правой стороны, открутить два винта под звёздочку которые крепят пластмассовый кронштейн на этом кронштейне и находится данное реле.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Майкл 47 0 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 подскажите кто сталкивался где находится реле дворников после 93 года? Сам отвечу на свой вопрос, долго искали нашли если с низа смотреть под рулевой колонкой с правой стороны, открутить два винта под звёздочку которые крепят пластмассовый кронштейн на этом кронштейне и находится данное реле.... класс!!! сам задал и сам ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 355 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 класс!!! сам задал и сам ответил Так получилось и заметь не флудил, просто отредактировал первый пост... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
