MaXXX9 72 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 В Chevrolet Malibu 2016 не работает элесктроусилитель руля. Было ДТП, подушки стрельнули, краша нет. Аккум был севший в ноль. Прикуривали напрямую к клеммам минуя аккумулятор. Есть ошибка в усилителе C056D. Подскажите пжста куда копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Кто подскажет в этой машине надо убирать краш с усилителя руля как на VAG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Проверить отсутствие диагностического DTC C056D. Если код неисправности установлен в модуле управления, который может быть перепрограммирован, перепрограммируйте модуль управления. Если код неисправности появляется вновь, заменить модуль управления, ответственный за код неисправности. Если код неисправности установлен в модуле управления, который не может быть перепрограммирован, замените модуль управления, который выдает код неисправности. Если код неисправности установлен в датчике, замените датчик, который выдает код неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Меняли рейку в сборе. Развалился магнитик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
