profecor 51 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 BMW E46 M54 MS43 3.0i 2003г. Вовремя движения периодически загорается EML и антибукс, авто после 2000 об. вялая реакция на газ, По диагностике одна ошибка 0000D3 Клапан х.х. механическая неисправность, план проверки указывает на плохой контакт. Что было сделано : Клапан стоит новый, проводка до клапана новая, промыт дроссель. Подсосов воздуха не обнаружено. Сброшены адаптации, Заменён драйвер управления РХХ. Кто нибудь сталкивался с подобным? И как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 BMW E46 M54 MS43 3.0i 2003г. Вовремя движения периодически загорается EML и антибукс, авто после 2000 об. вялая реакция на газ, По диагностике одна ошибка 0000D3 Клапан х.х. механическая неисправность, план проверки указывает на плохой контакт. Что было сделано : Клапан стоит новый, проводка до клапана новая, промыт дроссель. Подсосов воздуха не обнаружено. Сброшены адаптации, Заменён драйвер управления РХХ. Кто нибудь сталкивался с подобным? И как решили проблему? Смотреть коннектор к DME и всю проводку до блока на предмет окислов и повреждений. По возможности подкинуть другой DME profecor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 ошибки дисом или р-голдом почитайте, возможно педаль емл чудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakt97 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Попробуйте найти на форумах bmw, недавно встречал такую проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakt97 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 например вот тут http://www.bmwclub.ru/vb/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakt97 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 или еще лучше тут http://bmwfanatics.ru/forumvb/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profecor 51 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Вобщем наконец разобрались с этой проблемой, оказалась проблемма в ДМРВ, причем по нему не было нареканий и ошибок. Вычислилось методом перекрёстной замены. Авто вылеченно. Тему можно закрывать. b1ben 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexscher 2 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Очень познавательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
