Faw 1041 панель приборов
eufs
2 Attachments
Панель приборов от китайца. Похоже, что слетела калибровка,которая находится в еепром контроллера Mega8.
Электрически все исправно. При включении спидометр показывает 160км.ч
Одометр в нулях. Индикатор температуры и топлива тоже что то не то показывают. При изменении напряжений на входах АЦП то зашкал, то не отклоняются.
Есть ли у кого прошивка или методика калибровки? На плате есть разъем  RS232/TTL.
Пытались наверное смотать , чип закрыт ? Вы не путаете rs232 и icsp ?
C меги идет четырехпиновый разъем: земля, питание, rxd,txd. На меге все выводы заняты, На выводах ICSP  висит логометр топлива :)
Пытался прочитать мегу, залочили узкоглазые...
По всей видимости, какой-то программой это все калибруется через адаптер по СОМ и сохраняется в еепром. При сбое, похоже что, повредилось содержимое. Надо как то восстановить...
Так как ничего не было найдено, пришлось писать самому.... Не отдавать же 100$ китайцам за новую приборку
Несколько дней назад отдал,  не приезжают.... Позвонил -  вроде все нормально.
Калибровал измерители топлива и температуры по таблицам в книжке по ремонту этого чуда техники.
Так как там значения сопротивлений датчиков приведены только 0, 50%, 100% от шкалы, логарифмическую зависимость примерно подобрал в exel.
Может быть не точно. Проверить негде. В конце прошивки есть две таблицы, первая для температуры, вторая для топлива. Кому охота - крутите.
Датчик скорости спидометра/одометра и для газелевской резины формирует 516 имп / 100м - для подсчета покрутили за колесо.
Данные о пробеге находятся в еепром: суточный $50, $51  общий $52, $53, $54. суточный сбрасывается при переполнении 1999.9, общий - 999999
После прошивки пробег не нули. Сбросится сам после первого километра пробега. Если хочется, обнулите указанные ячейки или всю еепром.
фузы CKSEL=F,CKOPT=1
Тему закрою через неделю, пусть поездят еще.  И может вопросы у кого появятся.
1031.hex
Я не понял , вы сами написали прошивку для панели ??? Можно на дисплей панели посмотреть ?
Написал. Панель отдал. Там жки с контроллером НТ1621. Две строки.  В верхней части 1888.8, в нижней 888888. А что вы хотели посмотреть?
Просто интересно , не каждый такое сделает
  • 2 недели спустя...
Еще один фуз надо переключить при программировании.
BODLEVEL=0.
В остальном все в порядке.
  • eufs закрыл тема
