eufs 7 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Панель приборов от китайца. Похоже, что слетела калибровка,которая находится в еепром контроллера Mega8. Электрически все исправно. При включении спидометр показывает 160км.ч Одометр в нулях. Индикатор температуры и топлива тоже что то не то показывают. При изменении напряжений на входах АЦП то зашкал, то не отклоняются. Есть ли у кого прошивка или методика калибровки? На плате есть разъем RS232/TTL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Пытались наверное смотать , чип закрыт ? Вы не путаете rs232 и icsp ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 C меги идет четырехпиновый разъем: земля, питание, rxd,txd. На меге все выводы заняты, На выводах ICSP висит логометр топлива Пытался прочитать мегу, залочили узкоглазые... По всей видимости, какой-то программой это все калибруется через адаптер по СОМ и сохраняется в еепром. При сбое, похоже что, повредилось содержимое. Надо как то восстановить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Так как ничего не было найдено, пришлось писать самому.... Не отдавать же 100$ китайцам за новую приборку Несколько дней назад отдал, не приезжают.... Позвонил - вроде все нормально. Калибровал измерители топлива и температуры по таблицам в книжке по ремонту этого чуда техники. Так как там значения сопротивлений датчиков приведены только 0, 50%, 100% от шкалы, логарифмическую зависимость примерно подобрал в exel. Может быть не точно. Проверить негде. В конце прошивки есть две таблицы, первая для температуры, вторая для топлива. Кому охота - крутите. Датчик скорости спидометра/одометра и для газелевской резины формирует 516 имп / 100м - для подсчета покрутили за колесо. Данные о пробеге находятся в еепром: суточный $50, $51 общий $52, $53, $54. суточный сбрасывается при переполнении 1999.9, общий - 999999 После прошивки пробег не нули. Сбросится сам после первого километра пробега. Если хочется, обнулите указанные ячейки или всю еепром. фузы CKSEL=F,CKOPT=1 Тему закрою через неделю, пусть поездят еще. И может вопросы у кого появятся. 1031.hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Я не понял , вы сами написали прошивку для панели ??? Можно на дисплей панели посмотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Написал. Панель отдал. Там жки с контроллером НТ1621. Две строки. В верхней части 1888.8, в нижней 888888. А что вы хотели посмотреть? jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Просто интересно , не каждый такое сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Еще один фуз надо переключить при программировании. BODLEVEL=0. В остальном все в порядке. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
