Serbo73 27 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Доброго всем дня! Подскажите не видит датчик дождя ругается на обрыв связи или плохие контакты(ошибка 1080 отказ связи или обрыв цепи B38 и B38/2 отказ связи датчик дождя и света), все снял проверил прозвонил, контакт хороший все звониться, саму плату Плафона тоже снимал смотрел с лупой контакты ничего не обнаружил все ровно сухих паек нет(колец) датчик света работает без проблем, датчик дождя тоже реагирует если водичкой полит щетки отрабатывают. Может датчик сам так умирать ? Линза чистая, проблема вылезла зимой. Контакты чищены спец жижей там точно все хорошо. рестаил 2005г WDB2032071F680093 благодарствую. мой датчик P.s есть еще непонятная ошибка по приборке что за ошибка 912Е по приборке, The control unit is faulty.(ROM:read error) сбрасываешь через некоторое время появляется снова. Ни чем не иницилизируется тупо выскакивает и все, по приборке вроде нет проблем глюков не замечено пока, истории и пути не показывает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 10 часов назад, Serbo73 сказал: Доброго всем дня! Подскажите не видит датчик дождя ругается на обрыв связи или плохие контакты(ошибка 1080 отказ связи или обрыв цепи B38 и B38/2 отказ связи датчик дождя и света), все снял проверил прозвонил, контакт хороший все звониться, саму плату Плафона тоже снимал смотрел с лупой контакты ничего не обнаружил все ровно сухих паек нет(колец) датчик света работает без проблем, датчик дождя тоже реагирует если водичкой полит щетки отрабатывают. Может датчик сам так умирать ? Линза чистая, проблема вылезла зимой. Контакты чищены спец жижей там точно все хорошо. рестаил 2005г WDB2032071F680093 благодарствую. мой датчик P.s есть еще непонятная ошибка по приборке что за ошибка 912Е по приборке, The control unit is faulty.(ROM:read error) сбрасываешь через некоторое время появляется снова. Ни чем не иницилизируется тупо выскакивает и все, по приборке вроде нет проблем глюков не замечено пока, истории и пути не показывает.. skrutili probeg i otklucili sinxru s zamkom vot i oshibka popriborke;podkin drugoi datchik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 207 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Вы чем читаете ошибки? 1 час назад, valera336 сказал: skrutili probeg i otklucili sinxru s zamkom vot i oshibka popriborke;podkin drugoi datchik При чем здесь пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Эти ошибки считал старом, но его сейчас нет под руками только Лаунч на нем тоже самое в принципе показало если не придираться к корявому переводу. В замке пробег тот же и в блоке СРС по моточасам совпадает пробег, по саже тоже, хз во всех блоках сбрасывали пробег? чет сомневаюсь, возможно и пытались в приборке мутить тут я не в курсе. 7 часов назад, valera336 сказал: skrutili probeg i otklucili sinxru s zamkom vot i oshibka popriborke;podkin drugoi datchik Датчик попробую, донора нет придется поискать, у меня адаптация не пошла на родном датчике не принимает, из за стекла может глюк проявляться по этой ошибке в настройках стоит зеленое стекло с полоской сверху по факту прозрачное стекло с полоской. Странно, что вылезла ошибка по датчику только недавно стекло давно поменяно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 В 07.02.2020 в 01:13, volvomafia сказал: Вы чем читаете ошибки? При чем здесь пробег? vnimatelno prochitai u nego v priborke peoblema s eeprom В 07.02.2020 в 01:13, volvomafia сказал: Вы чем читаете ошибки? При чем здесь пробег? P.s есть еще непонятная ошибка по приборке что за ошибка 912Е по приборке, The control unit is faulty.(ROM:read error) сбрасываешь через некоторое время появляется снова. Ни чем не иницилизируется тупо выскакивает и все, по приборке вроде нет проблем глюков не замечено пока, истории и пути не показывает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serbo73 27 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 4 часа назад, valera336 сказал: vnimatelno prochitai u nego v priborke peoblema s eeprom P.s есть еще непонятная ошибка по приборке что за ошибка 912Е по приборке, The control unit is faulty.(ROM:read error) сбрасываешь через некоторое время появляется снова. Ни чем не иницилизируется тупо выскакивает и все, по приборке вроде нет проблем глюков не замечено пока, истории и пути не показывает.. Ну и вывод какой надо что то править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
