Sharan 2008 Утечка тока
adc237
Примерно таже история что и здесь https://carmasters.org/topic/27877-vw-sharan-2006г-утечка-тока/
только утечка 90-100мА
Падает до 30мА при отключении предохранителя F1(3A) под капотом, либо F55(5F) блока комфорта, либо разъема Р3 блока комфорта ( оставляю подключенными 2 и 7 пины на этом разъеме, я так понял напряжение питания и масса, потребление возрастает до 90-100мА или это норма для этого автомобиля?)
Жалуются на разрядку после 3х дневного простоя
1 минуту назад, adc237 сказал:
все остальные разъемы на блоке отключены
  • 2 года спустя...
Сейчас воюю и я с такой проблемой. Только она немного отличается. У меня 160мА. 55 пред идёт на отключение потребителей и по нему блок потребляет примерно 55мА. Отключает ее после длительного простоя, больше часа. И ещё 90 мА по 32му поеду. Он как раз за дежурку блоков отвечает. Если разъединить разъем за щитком (в нем шина на АБС и положение руля и 30я клемма с 32го преда) то блоки засыпают и остаётся только потребление по 55му поеду. Но в интерфейсе шин данных она же приборная панель висит ошибка на шину комфорта. Магнитола андроид с
 кан блоком согласования. Обновил шину и теперь ошибки нет но и магнитола не включается)))) но это решается просто. Сейчас оставил так на ночь, посмотрим как уснет.
Ах, да в разъёме за панелью 7й пин 30я клемма а 8й - 15я. Для эксперимента временно достал 7й пин и на его место подал с 8го 15ю клемму. Ошибок нет, но после постановки на охрану ток стал 110мА. Завтра буду искать дальше.
После простоя ночь ток потребления составил 35-40мА. Многофункциональный блок "уснул". Проверить можно на 4й ноге  разъема Р3.
Будем искать дальше. Ток потребления должен быть в районе 18-22мА. Эта цифра не из справочника а появлялась после всех моих манипуляций с предохранителями и блоками. Один раз было, что открыл машину - 1.8 А. Закрыл - пару минут и он быстро скинул до 22мА.
Докладываю! Чуть более часа простоя и машина засыпает. Остаётся 20мА + сигнала и нештатная магнитола 38мА.
Если проблема и была, то... как я выше писал, в неправильной кодировке гетвея. Точнее он то вручную закодирован правильно, просто надо было обновить кодировку и подключить 15ю клемму магнитолы на клемму 86S или предохранитель 31.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
