arhip87 13 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Всем привет! ребята нужен дамп флеш bcm 284B2JD-12C, 5WK49375 машина 2.0 дизель с кейлесс. Проблема такая притащили машинку по словам хозяина после глубокой просадки акб, не принимает ключи, я достал иммо прочитал в епроме ключи на месте но машина ключи не принемает. накачки на замке нету ошибки по диагностике только в моторном P1614. в иммо ошибок нет проверте флеш иммо на адекватность. Внутри иммо моторола 1L15Y_XDT384 QASHKAY_2008.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 накачку бывает светодиод не видит. осциллограф видит слабые сигналы. проверьте сам ключ не испорчен ли? катушку бывает разрывают типа не штатной секретки, так что прозвоните цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 31 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Только што попробивал привязать через обд fvdi, накачка появляетса на пару секунд при записи ключа в fvdi процедура записи успешна, лампа иммо не тухнет и потом если выключить и включить зажигание то потом накачки нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 всем спасибо! машинку зделал проблема била механическая микрик в замке обломалса птому и не принемает ключ! а флеш и епром робочая с поста может комуто пригодитса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
