AUDI A8 2014 Key Less Entry помочь включить
KSM
Имеем A8 4H 2014 4.0TFSI. Конструктор из двух. Клиент захотел KeyLess. Проводку доложил. В 5 блоке в кодировке не могу включить бит AdvancedKey, блок не принимает кодировку, у дилера тоже не вышло. Пробовал читать V850 BCM2, проц залочен. Кто может помочь, разумеется не безвозмездно... BCM2 4H0 907 064 EF
2 минуты назад, Patuk сказал:
походу другой надо будет
Есть другой, с другой машины, тоже залочен, непонятно почему кодировку не принимает, второй блок такой же, Key Less включен.
Как понял вроде надо параметрию в блоке заменить. Теперь вопрос, где ее взять и может ли чего нибудь кроме VCP ее залить, ну скажем инженеркой?
скорее можно, только вы ее не найдете для одиса .
Ну и поставить этот блок в машину ( в которой кейлес с завода) и этот номер блока является родным, и залить параметрию в онлайне.
В файлах VCP  есть ваш блок (a8_bcm2_4h0907064Bx,Cx,Dx,Ex.zdc), параметрию залить можно, ищите вагканпро. Или ставить другой блок с кейлесом, онлайн снимать защиту компонентов и новый ключ вязать (хотя старый должен подойти).
51 минуту назад, KBN сказал:
Да, знаю, что VCP с этим блоком дружит и вроде договорился, что человечек с VCP подъедет. Спасибо за совет.
