KSM 0 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Имеем A8 4H 2014 4.0TFSI. Конструктор из двух. Клиент захотел KeyLess. Проводку доложил. В 5 блоке в кодировке не могу включить бит AdvancedKey, блок не принимает кодировку, у дилера тоже не вышло. Пробовал читать V850 BCM2, проц залочен. Кто может помочь, разумеется не безвозмездно... BCM2 4H0 907 064 EF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 258 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 6 минут назад, KSM сказал: BCM2 походу другой надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 2 минуты назад, Patuk сказал: походу другой надо будет Есть другой, с другой машины, тоже залочен, непонятно почему кодировку не принимает, второй блок такой же, Key Less включен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Как понял вроде надо параметрию в блоке заменить. Теперь вопрос, где ее взять и может ли чего нибудь кроме VCP ее залить, ну скажем инженеркой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 скорее можно, только вы ее не найдете для одиса . Ну и поставить этот блок в машину ( в которой кейлес с завода) и этот номер блока является родным, и залить параметрию в онлайне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 В файлах VCP есть ваш блок (a8_bcm2_4h0907064Bx,Cx,Dx,Ex.zdc), параметрию залить можно, ищите вагканпро. Или ставить другой блок с кейлесом, онлайн снимать защиту компонентов и новый ключ вязать (хотя старый должен подойти). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSM 0 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 51 минуту назад, KBN сказал: В файлах VCP есть ваш блок (a8_bcm2_4h0907064Bx,Cx,Dx,Ex.zdc), параметрию залить можно, ищите вагканпро. Или ставить другой блок с кейлесом, онлайн снимать защиту компонентов и новый ключ вязать (хотя старый должен подойти). Да, знаю, что VCP с этим блоком дружит и вроде договорился, что человечек с VCP подъедет. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
