gluk5 217 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 авто: Nissan rogue 2017 года, американец, тип топлива: бензин Привет, помогите разобраться с ошибкой, B26F1 РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ. .в общем при нажатии кнопки старт стоп, зажигание включается на секунду и выключается, через тест исполнительных механанизмов, зажигание включается, и будет включено пока не выйдешь с теста. что было сделано: заменил реле зажигания, прозвонил питания к реле есть, управляется минусом от BCM. это тоже прозвонил, провод к бсм целый. дальше вроде как BCM должен увидеть, что зажигание включилось, но он этого не видит, соответственно отключает зажигание, вот пытаюсь найти схему или распиновку BCM и IPDM может у когото есть схема, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 сам спросил, сам ответил, PCS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
