abaec007 88 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Всем привет!Имеется carprog 8.21 online купленный на али и блок от Zafira В 2005 года с мотором Z22YH . Мне пипец как надо достать пин из него или сделать ресет. Карпрог проходит все 3 теста на ура, шнурок ОБД 2 доработал(питание и местами поменял детали).Питание на проц подаю,но связи всё равно нет - пишет при считывании Could not send CAN kwp packet.И на машине то же самое абсолютно. Китаец говорит что карпрог имеет серийник 0223, но мне кажется что он такой 150428CAR00542UA. Есть у кого проверенная распиновка подключения на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Да у вас по ходу всем известная проблема с obd одаптерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 18.01.2020 в 05:58, димас т сказал: Да у вас по ходу всем известная проблема с obd одаптерам Показать По конкретнее можно?Можно в личку если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Сделал сам.Проблема была не в адаптере A1,а в прошивке.Прошил карпрог на мико прошивку и влёт прочитал на столе..Кстати потом проверил и через дырку - всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
