markus90 25 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Имеется VW Toureg 3,2l америкос, поставлена проводка от европейца, замена по причине пожара! теперь стоят ошибки по EVAP и перестал заводиться!? Вопрос: можно ли программно отключить его? или сделать так чтобы блок не видел "траблов" по нему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Можно отключить. Но заводиться должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warranty 1 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 EVAP - evaporative emissions system или система улавливания топливных паров.Не стоит пока на ошибки обращать внимание. Машина должна заводится при любых неисправностях этой системы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 топливо искра есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Проверяйте проводку, где то есть разница. При проблеме с EVAP будет ехать и заводиться обязана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
