шкода рапид 2013
Всем доброго времени суток!! есть в работе рапид 2013 вин TMBAN4NH9D4031242
суть проблемы - дует из диффузоров или холодный или горячий воздух, нету промежуточных температур
после диагностики в климе были 3 ошибки.
1. 01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки - V70
 000 - - - Непостоянно
2.01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха
3. 01314 - Блок управления ДВС
 004 - нет сигнала\связи - Непостоянно
Думаю что приводу хана, снимаю панель\снимаю привод Behr v3267002 90.25343 30.93820
Привезли мне новый Delphi 52411483 R04 30.93693
поставил, но ситуация не изменилась как дуло или холодным или горячим, так и дует.
думал сделаю базовые настройки, комп их типо выполнил. но в ошибках
01087 - Не выполнены базовые установки.
ломаю голову, что делать помогите кто чем сможет!!!
Буду рад любой информации, всем заранее спасибо!!!
Добрый день. Просканируйте еще раз на ошибки, посмотрите что останется. Адаптацию и не даст сделать с ошибками, нужно устранять физические проблемы, после адаптировать. Часто встречаются проблемы с потенциометрами (решается промывкой их спиртом). Проведите тест исполнителей. Если проблема с заслонками есть, то после тестат исполнителей, появятся ошибки, они и покажут, что еще неисправно. Попробуйте еще раз провести базовые установки.
Мыл резистор внутри моторчика результата нету
Всем привет, решилось все заменой на оригинал, с последующими базаввми настройками !
