Veles1975 39 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Дроссель не реагирует. Прозвонил провода от ECM до дроселя, живые. При чем предистория, авто с автоматом, установили на него комплект от механики, ВСМ ЕСМ иммо, заводилась но ошибки и по програмному были, и ограничение мощности. Авто было в аварии, моторный насколько смог вытащил инфу, и залил в б/у моторный с автоматом, все поставил родное, авто заводится и ездит, но две ошибки, и соответственно не развивает обороты. Т.е ЕСМ отпадает, привезли б/у дроссель, поставил , аналогично, только две ошибки ECM-91AC-клапан дроссельной заслонки , ECM-9918- клапан дроссельной заслонки. Кусок схемы прикрепил, который от авто подходит полноценно. Вопрос , может кто знает напряжение на пинах какое в реальности должно быть ? У меня вкл зажигание есть только максимальное 5 в , но вроде и 12 в должно быть, или я не прав ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 5 вольт опорное напряжение для ДПДЗ. Электромотор управляется Шим Минусом. 12 вольт должны присутствовать. viktor64 и Veles1975 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 34 минуты назад, Kiky сказал: 5 вольт опорное напряжение для ДПДЗ. Электромотор управляется Шим Минусом. 12 вольт должны присутствовать. да да, разобрался, провода перебиты были, хотя ещё и звонились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 эпопея продолжается, постояла на улице день, выехала своим ходом, теперь крутит но не заводится. Болты на коробку протянул. ЕСМ отключение колена и распредвала видит, провода целые. Снял осцил с колена, и картина не особо хорошая. У кого случаем есть снятое колено с S60 2.4 AT ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 амплитуда слабая. в мотордате указано 3.7Вольт на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 1 час назад, Kiky сказал: амплитуда слабая. в мотордате указано 3.7Вольт на хх. да и искра, катушку одну вытащил, слабовата , теперь пока думаю, что не так может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Сопротивление ДПКВ Измеряли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 нет , счас отпушу машинку, и померю 1 час назад, Kiky сказал: Сопротивление ДПКВ Измеряли ? 120 Om Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 но, что то маловато, хотя не знаю сколько на нем должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Сопротивление для дпкв норм, синхра норм (прикрепил), форсунки открываются - импульс есть, а вот нет управления первички катушек. Подкинул другой ЕСМ , тоже управления на катушки нет. Плюс и минус приходят стабильно без потерь, красно-белый общий ЕСМ есть и звонится, все управляющие на катушки звонятся и не перепутаны местами. Вытащил одну катушку посмотреть физически искру, оччч слабенькая желтая. Не могу понять почему слабая искра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 7 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 никак не могу завести, хотя заводилась, слабая искра и все ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 32 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Veles1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 dsl1978 спасибо большое !!! Теперь хоть направление понятно куда лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 8 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 завел, + ещё метки выставили тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
