S60 2007 ECM-91AC ECM-9918
Дроссель не реагирует. Прозвонил провода от ECM до дроселя, живые. При чем предистория, авто с автоматом, установили на него комплект от механики, ВСМ ЕСМ иммо, заводилась но ошибки и по програмному были, и ограничение мощности. Авто было в аварии, моторный насколько смог вытащил инфу, и залил в б/у моторный с автоматом, все поставил родное, авто заводится и ездит, но две ошибки, и соответственно не развивает обороты. Т.е ЕСМ отпадает, привезли б/у дроссель, поставил , аналогично, только две ошибки ECM-91AC-клапан дроссельной заслонки , ECM-9918- клапан дроссельной заслонки. Кусок схемы прикрепил, который от авто подходит полноценно. Вопрос , может кто знает напряжение на пинах какое в реальности должно быть ? У меня вкл зажигание есть только максимальное 5 в , но вроде и 12 в должно быть, или я не прав ?
0-02-0a-03734f9d920c1a81b73e49b34c7b7898f1f55eff3363030845dfb4e1488326ce_4dfa9dfb.jpg
5 вольт опорное напряжение для ДПДЗ. Электромотор управляется  Шим Минусом. 12 вольт должны присутствовать.
34 минуты назад, Kiky сказал:
да да, разобрался, провода перебиты были, хотя ещё и звонились
эпопея продолжается, постояла на улице день, выехала своим ходом, теперь крутит но не заводится. Болты на коробку протянул. ЕСМ отключение колена и распредвала видит, провода целые. Снял осцил с колена, и картина не особо хорошая. У кого случаем есть снятое колено с S60 2.4 AT ?
0-02-0a-e67b707db55c17d551e17bba94320f4f837fc78d58b7c2d18d198f1ecbf11a1e_b4c79b97.jpg
амплитуда слабая. в мотордате указано 3.7Вольт на хх.
1 час назад, Kiky сказал:
да и искра, катушку одну вытащил, слабовата , теперь пока думаю, что не так может быть
Сопротивление ДПКВ Измеряли ?
нет , счас отпушу машинку, и померю
120 Om
но, что то маловато, хотя не знаю сколько на нем должно быть
Сопротивление для дпкв норм, синхра норм (прикрепил), форсунки открываются - импульс есть, а вот нет управления первички катушек. Подкинул другой ЕСМ , тоже управления на катушки нет. Плюс и минус приходят стабильно без потерь, красно-белый общий ЕСМ есть и звонится, все управляющие на катушки звонятся и не перепутаны местами. Вытащил одну катушку посмотреть физически искру, оччч слабенькая желтая. Не могу понять почему слабая искра
0-02-0a-156503efde8b0d72d4c369a70ac65e892f4b9edc4a62a4117b1f33f453bf55cd_32dfab8d.jpg
никак не могу завести, хотя заводилась, слабая искра и все (
dsl1978 спасибо большое !!! Теперь хоть направление понятно куда лезть
