Sasha095 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 вопрос на сколько забит сажевый? не пора ли его чистить, менять, вырезать... Это на холостых: А это где-то 3000 оборотов: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 20 минут назад, Sasha095 сказал: вопрос на сколько забит сажевый? не пора ли его чистить, менять, вырезать... Это на холостых: А это где-то 3000 оборотов: надо star diagnostom!! .launch не всегда ошибки показывает не говоря уже показаниях заполнения ,,,,sd connect есть ,?чтобы сделать тест на заполнения dpf,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 xentry есть, но вроде данные такие же. давление Хол Об -8 hpa (b60) 1009hpa 3000 - 29hpa (b60 ) 1253hpa какие показатели на новом DPF ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 4 минуты назад, Sasha095 сказал: xentry есть, но вроде данные такие же. давление Хол Об -8 hpa (b60) 1009hpa 3000 - 29hpa (b60 ) 1253hpa какие показатели на новом DPF ? есть запонения сажи такой параметр!!!посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 прогрев при 50 град С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 У машины есть какие-то проблемы? Плохо едет ? Или плохо заводиться ?! Дымит?! 4 минуты назад, Sasha095 сказал: прогрев при 50 град С Если смотреть на заполнения сажи то 2г . Бывают мастера моют эти фильтра и расчитывать уже на адекватные параметры нельзя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 проблемы только с SCR ругается раз в 100км на задний NOX, отключать надо, может за одно и DPF, если забит, мысли такие были... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 KESS/KTAG имеется, там CDI6BIN5, типа Tricore, по OBD не читается , его вскрывать надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 1 минуту назад, Sasha095 сказал: KESS/KTAG имеется, там CDI6BIN5, типа Tricore, по OBD не читается , его вскрывать надо... Da ktag . Можно фото шильдик блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 фотки посеял, попозже сделаю.... под крыло лезть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Только что, Sasha095 сказал: Фото шильдика блока там чуть другая инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
