bayern 128 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Всем привет Машина не заводиться. При нажатии на кнопку запуска - загораеться надпись - неисправность рулевого управления. Машина обесточена - все системы не работают. На связь выходит только блок безключевого запуска - брелки видит оба. Предохранители проверил. Проводку проверил. С фордами не дружу. В чем проблема? Может из-за защёлки на руле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 9 минут назад, bayern сказал: Всем привет Машина не заводиться. При нажатии на кнопку запуска - загораеться надпись - неисправность рулевого управления. Машина обесточена - все системы не работают. На связь выходит только блок безключевого запуска - брелки видит оба. Предохранители проверил. Проводку проверил. С фордами не дружу. В чем проблема? Может из-за защёлки на руле? Скорей всего да, автозапуск есть на ней, Был случай на мицубиши глючил обхотчик и заклинило защёлку, менять клиент не захотел обхочик поэтому приходилось хорошенько треснуть по рулю и все работало в штатном режиме до следующего глюка автозапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Автозапуска нет. Но и на связь не выходит. До этого я сталкивался с защёлками на мерсах. Вопрос - она просто меняеться? или надо потом прописывать её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Прописывать обязательно. После чего случилось ? Блок KVM на связи ? Сходи в багажник погляди все ли на месте, и не отгнил ли кто ? куга старт 08.pdf bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Блок КВМ на связь выходит - ошибки по АКБ - хозяин клему снимал, думал что поможет. Машина просто стояла в гараже и утром не завелась. В багажнике блок предохранителей не нашёл = сняли обшивку не нашли -там только блок слева а предохранителей не нашёл(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 2 часа назад, bayern сказал: Блок КВМ на связь выходит - ошибки по АКБ - хозяин клему снимал, думал что поможет. Машина просто стояла в гараже и утром не завелась. В багажнике блок предохранителей не нашёл = сняли обшивку не нашли -там только блок слева а предохранителей не нашёл(((( как не нашел, по локации блок KVM , погляди, если не нашел, то вин в личку кинь гляну что за зверь не виданный KVM.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 блок я этот нашёл - но предохранители там не нашёл. Провода там на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 39 минут назад, bayern сказал: блок я этот нашёл - но предохранители там не нашёл. Провода там на месте преды PJB - это под бардачком, FJB - подкапотное. и проверь до SCL есть питание и связь, если все ок , и ошибок нет, а при этом массы и питание есть, то либо KVM либо SCL, надо смотреть, и ошибки вообще по всем модулям скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Машина не у меня, я вчера вечером на выезд ездил в село за городом. Займусь ею немного позже. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 Привет. Нашел причину - клиния в обрыве между защёлкой и блоком КВМ. Кинул провод напрямую и завел. Теперь надо искать обрыв . Не знаете где разъем С118 в машине? Привет. Нашел причину - клиния в обрыве между защёлкой и блоком КВМ. Кинул провод напрямую и завел. Теперь надо искать обрыв . Не знаете где разъем С118 в машине? Нашел отгнивший провод на разъёме с118. Слева у ноги водиля под обшивкой lykov, nikfm52 и gluk5 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
