Нестабильный ХХ
yura1979
Добрый день, уважаемые. Имеется форд maverick 2002, мкпп, 2,0 литра zetec. После прогрева начинается пляска хх от 400 до 800. Сканеры ( delphi  и carman vg) ничего не показывают. Лямбды свежие. Свечи, катушки, бензонасос исключены. Куда копать?
Подсосы воздуха есть, вентиляцию картера, evap смотреть.
Подсосов нет, но смесь кажется обедненная, иногда стреляет во впускной.
А evap это что, не в курсе?
 евап это система улавливания паров бензина в бензобаке не знаю как на маверике но на мазде трибьют вся система стоит под днищем авто и бывает когда полазиют в каком нибудь говне обломают трубку начинается такая фигня
27 минут назад, yura1979 сказал:
вы диагност или владелец авто ?
30 минут назад, yura1979 сказал:
а лучше загоните авто к специалисту!
Владелец.
Загонял, не разобрались. Но денег взяли. Естественно, заеду к другим диагностам. Но форд в нашем городе берут неохотно.
Тема решена, путем замены элементов на заведомо исправные. Неисправен оказался дмрв (maf), при замене на исправный холостой ход пришел в норму.
