Клон из донора Спринтер 313
Доброго времени всем!
Итак есть Спринтер 313 2010г.в. на котором установлен не родной мотор 2.7-ОМ 612 если не ошыбаюсь, клиент хочет взять еще одного спринтера и поставить на него такой же мотор. Подскажыте на что обратить внимание, какие блоки нужно вичитивать или привязывать, на новом авто имея в "руках" уже сделаный автомобиль? Ранее такой роботы не делал так что не смейтесь, буду рад любой информации. Спасибо!
Такое уже делал. Только там нпдо будет к 612 мотору брать. Проводку, эбу мотора, иммо , ключ ,и,антенну, ну и проводку . Которую придется переделать под подключение до штатной проводки. А шить там ничего и не надо.... А вообще это колхоз.....  Ну по друглму этот мотор не как не работает ... Есть вариант без иммо. Эмуль воткнуть в эбу. Типа джули  так проще. Но китай качество если в дороге невернется то....
Штатный комп тот что едц16 тоже остается...
Если интересует механически как и что пиши. Подскпжу... Как у меея вышло. В 2010 651й мотор. Так?
Делается всё это очень быстро и легко... Едц15 блок 2,7сажай на свой ключь и подключи как свой родной эбу... Все работает от одного эбу не нужны эмуляторы и тл
Все остаётся родное педалька газа и тд... За исключением абс но это уже второй вопрос
+994709000899
