W164 разпиновка обд2
Подскажите пожайлучта распиновку разъёма ОБД2 на мл w164 2008 , пытаюсь подключить плату на столе 722.9  не как не получается, при включение DAS когда идет опрос очень сильно щелкают реле. Подсоединил все как на фото ниже, поставил резистор 120r между can-H can-L. что я делаю не так?
плату дасом не посмортеть на столе без Geatwey.
я проверяю ведьмой лаунчем или FVDI китайский
1 час назад, dimcann сказал:
да что вы говорите!! прекрасно дасом на коленке плата выходит на диагностику!! у автора темы сама плата на 99% труп просто
15 минут назад, Адольф сказал:
Спорить не буду.
У меня сколько раз делал не разу не получалось. Пока не снял zgw из под сидения для опытов и все получилось.
Делаю fvdi2014 или лаунчем.
Меняю эти платы и привязываю каждую неделю по 1-2 шт..
Через Das у меня не диагностируется и не вяжется а вот Ведьмой сразу на ура.
38 минут назад, dimcann сказал:
Спорить не буду.
так много машин в Шымкенте с платами??120 ом через блоки управления вход
Да много. Везут авто с кызылорды, туркистана, тошкента да и у нас в городе много авто на 722.9. В основном бу платы я привязываю новые не так часто.
Я работаю в мерседес центре.
Про 120 ом в курсе не первый год женат.
Блин к vediamo тоже не подключается, также реле счелкают. Абрикос без проблем подключается.
11 часов назад, jurscam сказал:
в ведме выбераешь  VGSNAG2?
Очень странно.
Вот как раз занимаюсь платой w164.
В 19.12.2019 в 08:25, dimcann сказал:
Очень странно.
У меня теперь ейсчо одна проблема немогу подключится к акпп вы , выкидаваед окно как на фото
Есть какое решения , подкидавал старую плату также. Я так понимаю что он считал старую прошифку и хочет предлагает восстановить , как это сбросить?
картинки нет, невижу что у тебя.
10 минут назад, dimcann сказал:
Screenshot_20191221-220530_Chrome.jpg.6b3a68db2cc12c36114fba67b4321d62 (1).jpg
В 18.12.2019 в 20:40, jurscam сказал:
реле счелкают
как вариант проверить мультиплексор селфтестом в старутилитах и почитать, что он выдаст, может провод взять. который штырями, не обд который
Как мне вот это убрать: пункт меню ремонт доступен если установлен блок управления с внутренним номером mb a 003 446 03 10. То я хотел сделать онлайн кодирование  а тут такое выскакивает
Спасибо всем, решилось снятием акб на время
  • jurscam закрыл тема
