avg 25 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Kia Sorento 2.5CRD 2005г не включается раздатка. Система 4WD. На приборке горит 4WD LOW. Цепи прозвонил. Смущает ток потребления насоса блокировки дифференциала -0.45А. Есть ли у кого параметры по току исправного насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 какие ошибки выдает? да и легче насос на столе проверить и питание на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 2 часа назад, avg сказал: Kia Sorento 2.5CRD 2005г не включается раздатка. Система 4WD. Мало вводных. Раздатка TOD или Part - time? 2 часа назад, avg сказал: Смущает ток потребления насоса Не насос там)).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Carman Scan ошибок не выдает( есть сомнение что он правильно подключается) Раздатка не TOD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 очень похоже на то что блок не видит правильное положение раздатки Может у кого найдутся правильные показания датчика положения раздатки в крайних положениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 гниют сервоприводы, попробуйте на мотор питание подать вручную. на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 7 часов назад, avg сказал: Слышно включение передка? В раздатке бахает что не заметить трудно. Если нет, то проводка от мозгов до раздатки, фсе фишки, прелохранитель. Или магнит разбирать, возможно и раздатку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Забыл отписаться - какой то пи***ас поставил актуатор от TOD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
