mrsmg 35 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Глючит блок БСИ. При включенном зажигании ближний свет сам включается, моргает произвольно. Если включить щетки при заведенной машине , то выключить можно выключением зажигания. Клип указывает на неисправность подрулевого переключателя , в тоже время все переключатели исправно диагностируются, но не все исполняется так как нужно. Например, моргаю дальним светом - в клипе показывает , что включается , а фары дальнего света не включается. Разбирал подрулевой переключатель , все нормально там. Разобрал блок Бси, тоже ничего не нашел. Думаю надо сам блок менять надо. В блоке стоит 95160 достаточно будет перелить или перепоять в донор , что бы не заморачиваться с ключами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Ну вот тут как бы диагностика нихрена не проведена... Есть еще тест исполнительных механизмов... Это так... Чтоб не заморачиваться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Не согласен!! Клип пишет свет - не активно, а он горит , когда ближний потухнет сам , при включении поворота опять загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 А массы на фаре?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Так они же работают , когда моргают то и релюшка в бси щелкает , как будто с переключателя команда идет ... шлейф от подрулевых переключателей отключался , изменений нет. В общем вопрос я задал не как найти неисправность , она уже определена , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 4 минуты назад, mrsmg сказал: Так они же работают , когда моргают то и релюшка в бси щелкает , как будто с переключателя команда идет ... шлейф от подрулевых переключателей отключался , изменений нет. В общем вопрос я задал не как найти неисправность , она уже определена , Конкретно по вопросу - достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Делал такой ремонт на Кеного 2015 года подрулевики одинаковие ) в моем случии поремонтировано ) смотри проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Раз на раз не приходиться неисправность . Здесь шлейфы отключаешь от переключателей и свет сам включается, может поморгать, может выключиться ненадолго , Вход блока БСИ глючит. Я тоже в начале на проводку и переключатели грешил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 А фары какой блок включают ? На сколько я помню 1337. Положение ручки нужно смотреть в UCH, а потом в блоке бортовой сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Конечно спасибо!! Но это все давно проделано , два дня смотрел в Клипе , снимал переключатели , разбирал , прозванивал , и проводку тоже , шлейфы отключались и смотрел реакцию в Клипе, глюк не только в блоке с фарами ,но и со щетками . Все действия не дали результата при поиске неисправности . Блок живет своей жизнью, сам включиться ближний свет или моргает и переключателем его не выключить, щетки включаются, но выключить их только через выключение зажигания. Как поменять блок я уже определился, пин код уже снял с машины , а с ключами уже разберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Тема закрыта. Замена блока решила проблему. При замене блока RenoLink очень помог . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
