romanos77 24 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Всем доброго времени , пните в нужном направлении . Делаю замену бси siemens e02-00 , епромку заэфил , прописал конфигурацию , прописал ключи . Все заводится , но после выключения зажигания не гаснут лампы на панели приборов (сама панель гаснет) . Нет лампы чек . Где я накосячил ? По диагностике у панели нет связи с бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 277 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 2 минуты назад, romanos77 сказал: Всем доброго времени , пните в нужном направлении . Делаю замену бси siemens e02-00 , епромку заэфил , прописал конфигурацию , прописал ключи . Все заводится , но после выключения зажигания не гаснут лампы на панели приборов (сама панель гаснет) . Нет лампы чек . Где я накосячил ? По диагностике у панели нет связи с бси. в конфиге бси включил компы которые присутствуют на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Да , все включил . Перед этим распечатал конфигурацию из старого бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 277 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 а бси такои же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 По цифрам нет , это важно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 277 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 обратись к Romanas по вин коду может поможет подходит этот бси или нет помоему разница есть,или же донором что то не то а со старым что случилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Отказали передние стеклоочистители . Я так понимаю проблема в бси ? Еще вопрос - б/у бси перед разбором под привязку , если подключить то все функции должны работать кроме запуска авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 277 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 бывает из за бси не работают стеклоочистители,попадалось такое peugeot 307 б/у бси не всегда все работает,зависит от комплектации.на старом бси приборка работала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Да , на старом бси работает все , кроме щеток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 277 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Только что, romanos77 сказал: Да , на старом бси работает все , кроме щеток скорее всего не подходит донор,или же испорчен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Ок , завтра жду следующий. По проблеме отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 277 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 удачи!!! romanos77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanos77 24 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Вопрос решен заменой правильного BSI. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
