azov0474 2 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Ford Ranger 2016 не светятся лампы давления масла и зарядки при включении зажигания. При отдельном тесте приборной панели лампы светятся. Ошибок нет, Forscan не видит. Датчик давления проверен, рабочий, проводка от датчика до PCM проверена. Отключил фишку с датчика давления, поездил, ошибок все равно нет. Впечатления как будто PCM не видит датчик и далее не выдает по нему данные на CAN. Прошивку обновлял, все равно ничего. Двигатель Duratorq DI 2.2 (150PS/160PS); PCM - EB3G-12A650-GE. Подскажите что может быть? Замена PCM либо ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Так все и должно быть. Скинь приводной ремень, и посмотри на лампу АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 А давление масла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 На массу посади провод, и прогазуй, скорее всего - загорится давление масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Закоротил на массу, завел, секунд через 30 засветилась. Вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
