Viliux 27 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Здравствуйте Всем, Есть вопросик и может кто мог помочь.Машина Opel Corsa D , 2008, Z13DTJ, MagnetiMarelli 602. В мастерской вырезали DPF. После того в машине некоторыми моментами появляется большой дым (со слов клиента) И так сделал Reset DPF с Op-com а потом программно выключил сам DPF. Собрал машинуошибок нет (пока не успел нормально проехать) а вот в живых параметрах осталос "Forced DPF Regeneraion- Active" а оно не должно писать "Inactive" ????Может кто имел дел с именно такой машиной и мог сказать как должно быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Покатайся. Если свеча не моргает и регенерации нет, значит всё ок. Проконтролируй параметр забитости сажевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Когда машина приехала ко мне свечя как не странно не моргала. Была толка ошибка: P2452 - particulate filter pressure sensor hose line malfunction- presentПараметр забитости теперь если точно помню где та 70% а был ранше где та 78%.Завтра я или сам клиент немножко покатаеться и будем смотреть как будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Если DPF вырезали только физически и не убрали программно, конечно будет белый дым. Это включается регенерация.Так что выкладывай прошивку. Посмотрим сток это или правленная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Ну вот сегодня немножко проехал (около 10 км), ошибок нет, свеча не моргает.Забитность стал на 0%, толка тот "Forced DPF Regeneration - Active" не меняет статус и в параметрах "Last DPF Substitution Odometer Value - 10 KM", и в параметре "Last DPF Regeneration Odometer Value -10KM". (не могу прикрепить фото этих параметров как пишет что есть ошибка в форуме) Может так должно быть и этот статус не имеет значения теперь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
