Elekber 131 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Добрый день окажыте помощь. Привезли ебу . Машина не заводится. Нужен флаш еепром . Раньше заводилась на газ не реагировала . А тепер вообще не заводится. Код ошибке р1680 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 54 минуты назад, Elekber сказал: Код ошибке р1680 Чем диагностировал? Стоит такая же,автокомом по еобд соединяюсь,ошибок нет,по приборке диагностирую ошибки есть и горит чек 1037367438_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 8 часов назад, ByAutos сказал: Чем диагностировал? Стоит такая же,автокомом по еобд соединяюсь,ошибок нет,по приборке диагностирую ошибки есть и горит чек 1037367438_ori 512 \u043a\u041 Если я залью донорский флаш. Еепром нужно менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 03.12.2019 в 22:40, dr.rimz сказал: 11 часов назад, Elekber сказал: Если я залью донорский флаш. Еепром нужно менять? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 А если заменить bosch 30343 дривер газ педал будет работат . Спрашиваю потому что . Рано машина заводилась но реакции на педал газа не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
