DCpowering 173 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Sorento 2.5cdti 2004 год Akpp. вообщем, не работает полный привод. проверил по схеме питание блока. на диагностику ошибок нету. блок раздатки металлический, раньше встречал пластиковый. Проверил входные импульсы датчиков вращения входного и выходного вала - в норме. проверил электропривод работает... что ещё проверить? никакой реакции на переключатель 4lock/auto. Переключатель целый. Блок этот очень плох на диагностике даже g-scan 2 для корейцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 20:40, andrei2018 сказал: Sorento 2.5cdti 2004 год Akpp. вообщем, не работает полный привод. Показать На ходу при тапке не подпинывает? Хозяин ещё симптомы озвучивал?.. Пониженая включается, перед есть?.. На пониженую включаете в положении "N"? На приборке что при этом?.. На ходу шим проверить что на катушку идёт.. Датчики вращения карданов проверяли осциллографом? Бывает и часто забиваются кешей, промывка иногда помогает.. Промвал - шлицы режет в морковку, но скрежет под нагрузкой будет. Потом всё тихо когда уже отшлифует и передка не будет).. Бывает замена масла помогает, кстати проверьте, эти раздатки часто воду хватают и вместо масла там тихий ужас)).. Ну или фрикционов нету уже)).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
