Rock-007 62 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 всем добрый день.перебрал 274 мотор.После сборки вылезла ошибка p001177 ( положение впускного распредвала ( 1ряда цилиндров ) отличается от заданного значения) в данных к ошибке заданное положение 60 а текущее 100 градусов.Магниты новые стоят,менял местами не помогло.Метки выставлены специнструментом,не первый раз это делаю.Диски на валах приварены были уже,и уйти не могли.Вот не знаю куда дальше копать.Ошибка на холостом вылезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 2 часа назад, Rock-007 сказал: всем добрый день.перебрал 274 мотор.После сборки вылезла ошибка p001177 ( положение впускного распредвала ( 1ряда цилиндров ) отличается от заданного значения) в данных к ошибке заданное положение 60 а текущее 100 градусов.Магниты новые стоят,менял местами не помогло.Метки выставлены специнструментом,не первый раз это делаю.Диски на валах приварены были уже,и уйти не могли.Вот не знаю куда дальше копать.Ошибка на холостом вылезает. Было несколько 221 после замены цепи были ошибки по меткам, аказывается надо ещё было менять пластины под датчики распредвалов Как заменил на ремонтные все прошло анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 38 минут назад, nikfm52 сказал: Было несколько 221 после замены цепи были ошибки по меткам, аказывается надо ещё было менять пластины под датчики распредвалов Как заменил на ремонтные все прошло да на 221 есть такое дело)но тут ничего не трогалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 27 минут назад, Rock-007 сказал: да на 221 есть такое дело)но тут ничего не трогалось Значит неправильно приварин задающий диск на этом валу, как я понял это частая проблема после ремонта распредвала (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 эти моторы славятся волами каждая вторая машина с этими проблемами .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Поставить новый вал и забыть про это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
