W169 нет связи с моторным
Приволокли авто. Как сказали была авария , собрали, кто-то уже типа краш сносил и т.д. По короткому тесту, не на связи SIM266 , ESP, усилитель руля. Остальное вроде есть. В Блоке SAM была ошибка по 15й клеме, сделал (замок, контакты). На связб не выходит моторный, на столе связь есть. 87я клемма моторного есть, на разъёме F = 2-4-6 pin масса есть, 1-3-15 pin плюс есть , 41-canH и 54-canL есть 60 Ом. ABS и ЭУР скинул фишки, на массу и на плюс кан не садит, напряжение по 2.5 и 2.8 на кане. Не могу понять почему на авто нет связи. В SRS краша нет, только есть ошибки по пиропатронам. И забыл дописать модуль MRM и модуль KLA и ТСМ тоже не на связи
И на W169 судя по описанию модели ставился модуль N93 Центральный интерфейс , но его в списке нет, и при чем заглянул в ногах водителя нигде его не нашел. Должен ли он там стоять WDD1690321J842393 ???
Вообщем вроде разобрался, в роли гетвея замок, но в нем уже были, и при чем печально. Так что замена замка и привязка.
0-02-0a-e25eb650da855926e909aca2374ffc9e3dee8a0f88f47b000eca43fc061749bf_26177738.jpg
  • 2 месяца спустя...
46 минут назад, Klava22 сказал:
что это?
это КЛАВА , форум по ремонту и диагностики !!!
