denis004 2 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Всем здравствуйте! После нескольких прикуриваний авто не заводится нет искры! прокрутка есть! В эбу ошибок нет а вот в bcm в статусе иммо -блокирован хотя ключ читает! Смотрел clip пробовал переписать ключи пишет что ненормальное напрежение для проведения процедуры! Хотя аккум новый напруга по сканеру 12.4 а ключи регистрировать не дает! Как можно оживить иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 А в параметрах UCH (ЦЭКБС) напрЕжение какое видит? А по теме, не в ключах проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 В параметрах 12.4 при включенром зажигании! Может подскажите в чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 6 минут назад, denis004 сказал: В параметрах 12.4 при включенром зажигании! Может подскажите в чем? В параметрах моторника или UCH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Bci. Совсем забыл в эбу мотора висят ошибки по низкому наприжению и они не удаляются clip пишет условия не выполнены! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Условия не выполнены, это значит включено зажигание тогда когда оно должно быть выключено. Вы хоть читайте что клип просит. Напоминаю, что проблема не в ключах. 25 минут назад, denis004 сказал: Bci. Совсем забыл в эбу мотора висят ошибки по низкому наприжению и они не удаляются clip пишет условия не выполнены! Опять же, ошибки не удаляются из-за активного иммо. А иммо активен не из-за ключей. Синхру смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
