Renault Logan 2 ems3120
Всем здравствуйте! После нескольких прикуриваний авто не заводится нет искры! прокрутка есть! В эбу  ошибок нет а вот в bcm в статусе иммо -блокирован хотя ключ читает! Смотрел clip  пробовал переписать ключи пишет что ненормальное напрежение для проведения процедуры! Хотя аккум новый напруга по сканеру 12.4 а ключи регистрировать не дает! Как можно оживить иммо?
А в параметрах UCH (ЦЭКБС) напрЕжение какое видит?
А по теме, не в ключах проблема.
В параметрах 12.4 при включенром зажигании! Может подскажите в чем?
6 минут назад, denis004 сказал:
В параметрах моторника или UCH?
Bci. Совсем забыл в эбу мотора висят ошибки по низкому наприжению и они не удаляются clip пишет условия не выполнены!
Условия не выполнены, это значит включено зажигание тогда когда оно должно быть выключено. Вы хоть читайте что клип просит.
Напоминаю, что проблема не в ключах.
25 минут назад, denis004 сказал:
Опять же, ошибки не удаляются из-за активного иммо.
А иммо активен не из-за ключей.
Синхру смотрите.
