300м vtss
pumazavr
На LH2 умер BCM: печка не реагирует ни на что и щетки живут своей жизнью.
Машина Конкорд, 2000 год, полубомж, без Иммо.
Ставлю бодики, с машин без иммобилайзера, но после запуска машина глохнет как при наличии Иммо.
Обмозговав варианты пришел к выводу что возможно виноват штатный vtss, активированный год назад лаунчем. выключить его имже не получиться (есть выбор тока включения)
какие варианты выхода есть? хелп
уточнение что машина на крутилках печки..без климата..соответственно нет датчика солнца под стеклом( он также выполняет функции vtss) ..и проводка в торпеде под крутилки печки....
может отсутствие сего датчика солнца повлиять на все это?
Поставил полный комплект мозгов в жирную тачку, где есть диод vtss, активировали в "новом" бодике сам vtss, и все заработало.
Работает и не глохнет. Все чётко ....................... кроме печки. Она опять  ушла в отказ. Вчера, когда пробовал запускать тачку, она реагировала на кнопки и шевелила заслонками. Сегодня, на этом же бодике, но с включенным vtss ушла в отказ🤦🏻‍♂.
Отсюда вопрос: возможна ли блокировка ручной печки при активированном vtss при отсутствующем sun sensor.
