indiana 54 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Анализирует файлы прошивок, проекты для Winols. Возможность экспорта в .xdf Ссылка на сам проект https://github.com/prj/me7-tools Уже собраный здесь: https://yadi.sk/d/2UknlizLcmVaP Пробовал, карты находит, количество зависит от версии блока. vodoliy и adam13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Как пользоваться этой прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indiana 54 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Загружаешь дамп, жмёшь анализировать, то что найдёт экспортишь в .xdf Для 7.1 и 7.1.1 хорошо ищет, для других версий 7.х как повезёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 да и я невьехал ,выложи гайду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
indiana 54 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Ну даже не знаю что написать. Проект написан на maven, я его собрал, т.е. если нет желания морочиться со сборкой качаем готовый с яндекса.Для запуска понадобится Java, точнее JRE, у кого не установлена можно взять отсюда http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html для своей версии ОС.Распаковываем архив в какую-нибудь папку, видим там файл maplocator-ui.jar - этот файл и надо запустить. Если Java нормально установлена то кликнув по файлику два раза его запускаем, если есть проблемы с путями, например, можно запустить вручную, открываем cmd заходим в папку с программой и набираем java -jar maplocator-ui.jar Ну и вот сделал ещё исполняемый файл maplocator-ui.zip Его надо распаковать и положить в ту-же папку. Пара слов как это работает: лопатит бинарник, если находит последовательность подходящую под определённую маску определённую в файле-описании (лежат в \me7xmls\) считает это найденной картой. Далее можно всё найденное экспортнуть в .xdf pavelux и XDOS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelux 4 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Ну даже не знаю что написать. Проект написан на maven, я его собрал, т.е. если нет желания морочиться со сборкой качаем готовый с яндекса. Для запуска понадобится Java, точнее JRE, у кого не установлена можно взять отсюда http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html для своей версии ОС. Распаковываем архив в какую-нибудь папку, видим там файл maplocator-ui.jar - этот файл и надо запустить. Если Java нормально установлена то кликнув по файлику два раза его запускаем, если есть проблемы с путями, например, можно запустить вручную, открываем cmd заходим в папку с программой и набираем java -jar maplocator-ui.jar Ну и вот сделал ещё исполняемый файл maplocator-ui.zip Его надо распаковать и положить в ту-же папку. Пара слов как это работает: лопатит бинарник, если находит последовательность подходящую под определённую маску определённую в файле-описании (лежат в \me7xmls\) считает это найденной картой. Далее можно всё найденное экспортнуть в .xdf отличная вещь. я тут со своим блоком намучался. а тут просто кладезь программ отличных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
