Touareg nf R-80SD (0С8)
Периодически вылетает ошибка  p074100  буксует муфта гидротрансформатора, примерно на 140 км.ч на 8 скорости на ходу видно буксовку около 100 оборотов, одис по ошибке предлогает сделать тест регулятора давления муфты, но на месте он проходит, т.е когда блок подает напряжение на клапан на полную блокировку, она всеравно буксует в следствие нехватки давления,а  в целом акпп работает без нареканей. Судя по отзывам проблема распостраненная и замена гирика не помогает. Сталкивался ли кто? Есть ли решение по ремонту, кроме замены гидроблока целиком?
