CHIPOK David 345 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Вобщем на машине ноль пробега.Перевернули при погрузке. Проблема заключается в том что не работают передние габариты,задние работают.И если переднии включить компом то включаются , а от переключателя нет. Что делать не пойму...ошибок нет никаких...есть у кого идея!?Может что не отеодированно или не закодироаанно!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Если машина новая, не отдавалась клиенту- возможно в ней еще не выключен "транспортный режим" Тогда может не работать магнитола и часть электрики для энергосбережения, одисом или ваг-ком (vcds) - убирается легко dimaka_ua и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 7 минут назад, i_shadow сказал: Если машина новая, не отдавалась клиенту- возможно в ней еще не выключен "транспортный режим" Тогда может не работать магнитола и часть электрики для энергосбережения, одисом или ваг-ком (vcds) - убирается легко Вроде заходил в 09 блок. Пишет что выключена защита...и задние то работают.Завтра ещё раз гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 на передних по моему лампа двунитевая (габариты-дхо) по яркости, дхо тоже не горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 4 часа назад, i_shadow сказал: на передних по моему лампа двунитевая (габариты-дхо) по яркости, дхо тоже не горит? Тоже не горит.Но активировать не пробовал правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Разобрался.В 019 блоке нужно ещё было снять транспортную защита и все ожило.🤝🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
