sahsa1243 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 привет всемupa читает микру 95320 готовый дамп не записываетв ручную дамп правит и записываетпросто, сдохла микра,взял другуюи не могу залить дамп,а в ручную долго писать. REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 покажи что ты хочешь и куда залить . с этой микрой проблем не должно быть ... sahsa1243 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Твое описание проблемы больше похоже на закатывание солнца вручную, чем на описание проблемы с прогером david007, sahsa1243 и igor434 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 к примеру вотhonda77960SEAG820M1_ok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Упа с 25 -95 серией работает на ура. Упа у Вас оригинал или изделие собранное на коленке? sahsa1243 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 китай высокого качествамесяц назад работал окчто случилось не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Я предлагаю по другому проверить: Возьми чип и запиши в него все 00, потом прочитай, потом таким же образом запиши все ФФ и тоже прочитай, а по представленном тобой дампу не определиш, насколько он правильно у тебя пишет. Кроме того проверь это на нескольких чипах. Если это делать на одном то не факт, что в этом не виноват сам чип. Иногда с ними бывает такое(после перегрева например) david007 и sahsa1243 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 паяю при 280 градусов было всегда нормальноа с серией 25320 и 95 320 начались проблемыдо этого всё было нормальноможет качество микросхем хромает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 паяю при 280 градусов было всегда нормально а с серией 25320 и 95 320 начались проблемы до этого всё было нормально может качество микросхем хромает опять таки,почему в ручную меняешь дамп он записывается и читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 чёта ты не то делаешь наверное ? покажи как ты делаешь ...может качество микросхем хромает чёта ты не то делаешь наверное ? sahsa1243 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Помоему человек слушает(читает) только сам себя...Я написал тебе, что для начала нужно проделать, но ты продолжаеш только твердить одно и тоже. "до этого всё было нормально" sahsa1243 и david007 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 забиваю все 00 пишетвыборочно FF пишет и читает исправленноеготовый дамп не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 164 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Ты можеш нормально и понятно излагать свои мысли? Что значит "выборочно FF пишет и читает исправленное"Просто записал ФФ во все адреса чипа - прочитал и сравнил. Есть искаженно прочитаные(записаные) байты или нет. И так раз десять!Кроме того это проделать как минимум на двух чипах.Иначе ты будеш здесь плакаться долго и никто тебе не сможет помочь по причине непоняток с самой проблемой sahsa1243 и david007 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patcher 12 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 А может проблемма в колодке перходника с нулевым усилием Небось тоже в китае куплена Возьми проводами распаяй sahsa1243 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 вопрос решён переустановкой виндовс и переустановкой программывсем откликнувшимся спасибо огромноесильно не пинайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 для спасибо есть кнопка зелёная с стрелочкой в верх ... sahsa1243 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoren 19 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 вопрос решён переустановкой виндовс и переустановкой программы всем откликнувшимся спасибо огромное сильно не пинайте spasibo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 2 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 скорей всего лазил в настройках и поставил галочку" записать изменение" при открытии файла, она не запишет его, а при редактировании да.можно при этом случае сделать так; открыть файл, выбрать чип и посмотреть на галочку если стоит, то убрать и записывать VVlad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 133 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 была такая же проблема, с обратной стороны платы под 95 серию припаял 4 иглы, вставил в tl866 и нормально считал и записал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
