buyan 41 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем Привет есть камри 2015 50тка ECU 89661-06T20 в нутри два проца 76F0085 и 76F0194 при отключении АКБ слетает синхра, перемычкой она востанавливается и есть запуск (от просадки тоже слетает) посоветовали посмотреть есть ли EEPROM в блоке, разобрал есть что-то подобное в мини смд корпусе с обозначением 1251, нужна подсказка в расшифровке денсо компонента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Усилитель проблематично будет прочитать На сколько знаю, нет там внешнего еепрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Спасибо я смотрел по подключению вот фото платы не подскажите что за микросхема c маркировкой 16 H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 18 часов назад, 1avtopilot сказал: Усилитель проблематично будет прочитать На сколько знаю, нет там внешнего еепрома. На Тойота всегда есть еепром, если с коробкой то два. 55 минут назад, buyan сказал: не подскажите что за микросхема c маркировкой 16 H Это 95160 sem911 и buyan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 да их там две одинаковых штуки возле процев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 в общем прочитал одну микросхему с блока камри как 95160 ту что 16Н ипрог ругнулся на 2ю и 5ю ножку я нажал игнорировать он прочитал два раза одинаково байт в байт в дампе просматривается вин код машины 111.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 замена еепрома результата не дала буду пробовать менять блок иммобилайзера ☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Засада что за процессор? (еепрома нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
