Ford Escape 2017 проблемы с акпп
Andrus_manets
Добрый день, Ford escape 2017 1.5 бензин, акпп 6f35 с насосом старт стоп было, при аварии подушка акпп оторвала часть корпуса, нашел корпус идентичный 6F35 без блочка старт стоп(там нет отверстия под его крепеж), перебрали коробку(внутренности перекинули в другой корпус, сделали полную замену масла,сальники, фильтр новый. заводится, уровень в норме, но при переключении с P на D при нажатом тормозе секунд 2-3 задержка, и  удар(не пинок), отпустил тормоз не едет, только если дать газу , на R сильный удар но при отпускании тормоза едет норм назад, уходит в аварию. коробочник который перебирал предполагает что это потому что она без этого насоса старт стоп( на фишку приходит 8 пинов ), поэтому и удары мол и в аварию падает.подскажите принцип работы этого насоса и если его отключить что произойдет?
