Infiniti q60 3.0 t 2017 год p0300
загорается ошибка p0300 множественные пропуски воспламинения  в нескольких цилиндрах, если смотреть пропуски то их нету в истории, физически их тоже нет, удаляешь ошибку машина работает на ХХ (650 об./мин) через секунд 30 ошибка появляется и обороты растут до 1050. если держать высокие обороты ошибка не появляется пока она холостом работает.
Диагностировал лаунчем. Если зайти через EOBD то висят постоянно (не удаляемые) две ошибки p0300 (по пропускам) и p0335 (датчик положения коленвала А - неисправность в электроцепи) прозванивал до эбу все три провода и менял датчик ошибка висит постоянно, когда уходит в аварию выскакивает еще одна p0300, без датчика колена заводится но чуть дольше надо крутить стартером.
может лаунч не правильно ошибку расшифровывает ?
фазы или герметичность впуска
фазы норм, герметичность сейчас продую дымогенератором , фазокрутилки тоже подкидывал
впуск герметичный
