Andrus_manets 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Добрый день,кто подскажет, Ford escape 2017 1.5 бензин, акпп 6f35 с насосом старт стоп было, при аварии подушка акпп оторвала часть корпуса, нашел корпус от обычной 6F35 без блочка старт стоп(там нет отверстия под его крепеж), перебрали коробку(внутренности перекинули в другой корпус, сделали полную замену масла,сальники, фильтр новый. заводится, уровень в норме, но при переключении с P на D при нажатом тормозе секунд 2-3 задержка, и удар(не пинок), отпустил тормоз не едет, только если дать газу , на R сильный удар но при отпускании тормоза едет норм назад. коробочник который перебирал говорит что это потому что она без этого насоса старт стоп( на фишку приходит 8 пиновая фишка), поэтому и удары мол.подскажите может перепрошивка вылечит прошивкой от машины без системы старт-стоп?А ошибка P0C2C:00-2F модуль управления вспомогательным насосом трансмиссионной жидкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
