Citroen C4 2012 не прописывается ключ
NumberOne
Добрый вечер. Притащили Citroen C4 1.6 2012 ME7.4.5 . Ошибка по моторнику отсутствие ответа от блока BSI на требование разблокирования. В BSI кроме ошибок по лампочкам нету. Запуска нету , ключ только один от авто . Авто просто перестал заводится . Вычитал дамп еепрома с моторника , PIN понятно в открытом виде. Пробовал перевезать ключ , выдает ошибку (на скрине ) . Еще один вопрос , с моторника ошибки не стираются , просто ошибка при стирание, первый раз такое вижу. Пробовал разным оборудованием. Подскажите , нужно заменить ключ , или еще может куда толкнете , в иммо не силен , извините.
95320.e2p
  • _____ закрыл тема
